#1051
Eigentlich wollte ich den RAnd vom KAsten auch schon mit der Struktur versehen
denn der Glanzrand wird nicht gamz dazu passen, aber das könen wir nach Bedarf recht schnell ändern.Der Rand am KAsten muss auch noch aufpoliert werden weil ich die Fehlstellen mit Gelcoat ausgespachtelt habe |
#1052
Bei soviel weiß wirkt das ganze sehr steril, was hältst Du von diesen Scharnieren sichtbar angeschraubt als kleine Auflockerung
#1053
Achso, Olaf Dein ganzes Deck ist aus einem Holzkern ( wirst sehen beim aufschneiden) gebaut worden, und evtl ein Teil vom Rumpf auch, also denk Dir nichts das ist so o.k.
#1054
an das hie rhabe ich mich angelehnt, und es stimmt, spätestens nach 3 Stunden würde der Deckel jetzt schaukeln auf dem KAsten
#1056
Im Spalt die Scharniere einbauen, kleine Scharniere die dann im langen spalt verschwinden, kann Dir nichts zeigen, habe keine hier bei mir ![]() |
#1059
Kann man den Deckel dann auch feststellen wenn er geschlossen ist ? ![]() ![]()
Aber die Achse darf man sehen vom Scharnier
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 575 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 575) | |
