Benzin Probleme - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 23.08.2018, 10:41
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Hafen: Nähe Wien
Standard Benzin Probleme
Da nach der letzten Ausfahrt,Gott sei Dank schon im Hafen der Motor abgestorben und nicht wieder angesprungen ist,habe ich die Vergaser ausgebaut,alle Düsen,Schwimmer Kammer und was sonst noch angefallen ist gereinigt und neue Benzinleitung gelegt und wieder alles zusammen gebaut.Hat alles nichts geholfen,mit Pumpen ist er angesprungen aber sofort wieder abgestorben,habe jetzt eine neue Benzinpumpe geordert(voriges Jahr durch Mechaniker ersetzt).Wenn es das auch nicht ist dann stehe ich an,werde weiter darüber berichten,wenn es nicht klappt hoffe ich das mir wer einen Tip geben kann.
Gruß Johann
Alt 26.09.2018, 17:02
Hafen: Nähe Wien
Leider geht die Saison dem Ende zu ,die neue Benzinpumpe ist angekommen,Morgen wird sie eingebaut.Ich hoffe das es das war sonst weiß ich nicht mehr weiter die Vergaser Einstellung wird auch noch ein eigenes Thema
Gruß Johann
Alt 27.09.2018, 17:18
Hafen: Nähe Wien
Und wieder keinen Erfolg.Neue Benzinpumpe eingebaut,Springt mit einmal Pumpen sofort an,dreht aber sehr hoch das ich ihn abstellen muß,kann das an der Einstellung liegen oder ist was anderes Schuld.Vielleicht kann mir jemand weiter Helfen
Gruß Johann
Alt 27.09.2018, 21:05
Benutzerbild von berater
berater berater ist offline
Hafen: Schalding l.d.D.
Bootsname: Traumschiff
Standard Standgas
Bei mir war's umgekehrt nach dem Werkstattaufenthalt mit Vergaser durchpusten usw. Sofort angesprungen und kaum geb ich behutsam Gas, geht der Motor aus.
Bei mir war's die Standgas-Einstellung. Aber nicht die am Schalthebel, sondern im Motorgehäuse. Die konnte der Monteur angeblich nicht in der Werkstatt einstellen, weil man das unter Last machen muss, also im Wasser.
Wolfgang
Alt 28.09.2018, 09:36
Hafen: Nähe Wien
Danke Wolfgang,ich wusste gar nicht das es beim Schalthebel auch eine Einstellung gibtich hatte nach dem Slippen Grundberührung,vielleicht hat sich da etwas verstellt.
Gruß Johann
Alt 28.09.2018, 10:23
Standard Standgas
Na ja , vielleicht nennt man das beim Schalthebel anders - ich bin ja bekanntlich blutiger Anfänger - und vielleicht gibt's das bloß beim Zweitakter. Wenn ich starte, muss der Standgashebel oder Leerlaufhebel ganz oben sein, dann muss ich den erst allmählich immer weiter runter drücken und hoffen, dass der Motor anbleibt, und erst wenn er ganz unten ist und einrastet, kann ich einkuppeln.
Den meine ich jedenfalls nicht, sondern die Standgaseinstellung im Motorgehäuse. Vielleicht gibt's auch die bloß beim Zweitakter...
Bei Grundberührung verstellt sich höchstens der Anstellwinkel der Rotorblätter
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
